查看: 2009|回复: 10
[其他]
求大师指点 联想显示器 换高压板出现 接VGA就掉电
发表于 2014-10-6 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
联想19寸显示器 高压板出现问题 换了个高压板 接 12V  接GND 接了5V 开关 接完以后显示正常
画面什么都有 但是重新插拔一下VGA接口  出现一秒掉电 无显示,一直掉电  第2天 插上出现画面
重新拔插VGA接口 开始掉电 灯管闪一下  灯管高压包全是好的灯管高压包全是好的     灯管高压包全是好的     不接VGA接口 显示器 显示器 正常 出现 红色  蓝色   绿色    插上VGA 就掉电
发表于 2014-10-7 18:14:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
517424170 发表于 2014-10-7 16:54
把 供给原来高压板的12v 去掉 应该就OK了
这个靠谱,我之前小小白时出现过
不把原来的高压断开就会出现这种情况? 我还没试过呢  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:45
发表于 2014-10-6 11:04:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板的带负载能力差吧,用块通用的代换试试
发表于 2014-10-6 20:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解,楼上正解
发表于 2014-10-6 20:59:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源板的质量有问题吧
发表于 2014-10-6 21:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种可能是驱动板的问题可以用通用驱动板代换试试啊。
发表于 2014-10-7 16:32:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换一块试试啊
发表于 2014-10-7 16:54:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个靠谱,我之前小小白时出现过  详情 回复 发表于 2014-10-7 18:14
发表于 2014-10-7 17:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能MCU程序出现问题,或VGA接口有元件损坏
发表于 2014-10-8 13:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小数点0529 发表于 2014-10-7 18:14
这个靠谱,我之前小小白时出现过
那你试试白,好了你就笑啦  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:53
发表于 2014-10-8 13:53:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那你试试白,好了你就笑啦
