查看: 3080|回复: 14
主板不触发.点不亮
发表于 2008-11-23 19:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的主板是神舟电脑 HASEE CM51
主板有内置网卡.我今天把外置的网卡拿掉.\关机之后.把网头插上内置网卡.之后.开不了机了.电源插上一点反映都没有.主板不触发拉.点不亮.不知道是那里出问题了..大家有人遇到这个情况吗>?可以告诉我那里坏掉了吗.谢谢....................
发表于 2008-11-23 20:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有人啊。求救啊~
发表于 2008-11-23 20:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
集成网卡坏了
发表于 2008-11-23 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那怎么办/把集成网卡。拿掉。还是。。。但是坏掉的话。应该不会不触发吧。点不亮吗?你能确定吗?有人知道是集成网卡坏掉吗
发表于 2008-11-23 21:28:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
上外置网卡是正常的么?如果是,把外置的网卡插上用。
发表于 2008-11-23 22:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想你一该先换个电源看一下同不通电  不通电那就主板有问题  仔细检查主板有无明显的烧毁  网卡芯看看  南桥 希望以上对你有帮助
发表于 2008-11-23 22:49:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你是不是没有关电就拔的外置网卡啊。
发表于 2008-11-23 22:57:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 #1 小皓子 的帖子
应该没大问题,可能是操作不当,电源自动保护了,把电源断掉,也许过会就会好,如果真的是主板坏了那就再查主板问题!
发表于 2008-11-24 09:30:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还是比较赞同8楼的说法,
发表于 2008-11-24 10:25:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换个电源试下啊,不行就把外值网卡插上看能不能开机,能的话就不要修了插个网卡用算拉.
发表于 2008-11-26 00:01:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是主板网卡坏了,测试下网卡电压
发表于 2008-11-26 09:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
从上PCI网卡
发表于 2008-11-26 11:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量了 PCI的第14脚·
    有没短路·
      有的话把网卡取下
     在量还短路南桥还··
发表于 2008-11-26 11:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先清一次CMOS再看能不能点
有些时候是你不小心造成保护而无发开机的
清CMOS就可以的了
发表于 2008-11-26 13:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是新手,路过学习一下,
