查看: 4668|回复: 10
杂牌电源,有待机电压能触发,风扇转一下就停,高手指点一下
发表于 2008-11-17 17:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-11-17 17:54:38 | 只看该作者
保护啦,查-5v和-12v的保护电路,一般都是这2路的问题。
发表于 2008-11-17 18:14:41 | 只看该作者
看看5V和12V输出滤波电容,和其它地方有没有短路的地方,
发表于 2008-11-19 22:46:30 | 只看该作者
直杀494,不行再查输出级电容有没有怀孕,有无输出短路
发表于 2008-11-19 23:26:46 | 只看该作者
典型的主輸短路症狀.
发表于 2008-11-20 10:16:54 | 只看该作者
看看是不是电容鼓包了,12V5V的管子有没有短路,你这个问题的电源应该很好修的!
发表于 2008-11-21 10:00:03 | 只看该作者
我这有个电源也是这种情况
查了很多元件
还没搞好
发表于 2008-11-21 11:23:06 | 只看该作者
我也有个这种电源,5伏输出的滤波电容鼓包,更换后短接绿黑线可以启动,但是接上主板后就是风扇转一下就停了,请高手指点一下。
发表于 2008-11-21 11:58:54 | 只看该作者
我的问题是插硬盘电源线 ,一开机就断电了,不插好正常啊
发表于 2008-11-21 12:07:45 | 只看该作者
回复 #4 踩着天使的胖子 的帖子
你这回复第一眼还真没看懂   LZ测对地阻值,看哪一路输出有短路
发表于 2008-11-21 12:57:54 | 只看该作者
这应该是短路保护了先查494再查那几个滤波电容和开关管
