查看: 27002|回复: 14
技嘉h61m-ds2开机风扇转一下就停反复这样
发表于 2014-7-24 23:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉h61m-ds2开机风扇转一下就停,以返修2片了,客户要的急!请问谁弄好过
补充内容 (2014-7-25 20:59):
问题以解决 bios故障  刷bios搞定
发表于 2014-7-25 20:58:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题以解决, 刷bios问题搞定
发表于 2014-7-25 09:02:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
放电,还有看看SOMS跳线有电压不,我修过很多这样的问题,都给我修好了
发表于 2014-7-25 02:14:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
H61反复重启是缺少供电,查全板所有供电,看缺少哪个电压,一定要上真CPU,不然不出CPU供电
发表于 2014-7-24 23:52:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
掉电 要查很多位置。区分是电源保护和主板保护。
发表于 2014-7-24 23:55:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不拨电还能触发吗?
发表于 2014-7-25 00:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  不插4PIN  看下还断不。。  不断就看下CPU供电这块是否短路
发表于 2014-7-25 00:21:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下电池旁边的358吧  我上次是358连着的电阻不良引起反复掉电
发表于 2014-7-25 08:39:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机风扇转一下就停像是CPU 12V短路!用表测测cpu 4pin的+12V对地短路不?
发表于 2014-7-25 09:05:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12V短路停啦不会再转吧,和这个故障不一样,我有块盈通P43也是这故障,同样找不到原因
发表于 2014-7-25 09:13:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不清楚啊,是转一下就停,需要再触发才继续转还是不需要触发又自己转起来了
发表于 2014-7-25 09:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换版吧纠结
发表于 2014-7-25 11:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过v
发表于 2014-7-25 22:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1155架构的主板,通断电反复,基本可以理解为不开机。
还有技嘉的板子,就是刷BIOS
发表于 2014-7-25 23:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看明白了是刷bios
