查看: 5751|回复: 0
HP 2540P BIOS有密码无法进系统 刷BIOS后 电池模式CPU风扇不转
发表于 2014-7-14 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的HP 2540P商务本 I5一代  设置了BIOS密码 一开就就跳出USER ID  还要输入密码什么的  于是找了没有密码的BIOS 用编程器刷好后能开机 能进BIOS一切正常 唯独电池模式CPU风扇不转 温度再高也不转, 插适配器CPU风扇就转了,但是适配器模式CPU风扇不受温度控制 一直低速运转! 各位大侠怎么解决,找了好多BIOS都这样,原机BIOS CPU风扇就能在电池模式下工作 而且风扇随着温度变化而调整转速!难不成只能用原来的BIOS,但是原来BIOS有密码是否能用什么软件修改BIN来去除BIOS的密码!望各位大神指教,或者能提供正常的BIOS文件,可以花钱购买!最后附上BIOS文件!哪位大神能帮忙修改一下BIOS 去除密码!也可以花钱购买
