查看: 2441|回复: 14
[求助中]
HP CQ 43 开机过会儿会花屏风扇狂转,噪音很大
发表于 2014-5-22 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-22 13:48:34 | 只看该作者 �
是风扇吹风的声音还是风扇轴承缺润滑油磨矿了那种声音??估计长期散热不好。。。
发表于 2014-5-22 13:50:43 | 只看该作者 �
风扇转速加快的声音
发表于 2014-5-22 13:53:23 | 只看该作者 �
换风扇吧,散热不好
发表于 2014-5-22 13:59:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-5-22 14:04:43 | 只看该作者 �
应该 温度高 花屏你要高显卡了
发表于 2014-5-22 14:04:59 | 只看该作者 �
散热达不到效果, 时间久了机器就不亮了   显卡虚焊
发表于 2014-5-22 14:25:57 | 只看该作者 �
风扇轴上点油。。在吹显卡
发表于 2014-5-23 09:15:01 | 只看该作者 �
显卡换的新的
发表于 2014-5-23 09:20:49 | 只看该作者 �
直接杀显卡。。换风扇
发表于 2014-5-23 09:27:43 | 只看该作者 �
散热器出风口有没有堵死?你这可能是出风口堵死,温度过高,导致风扇狂转。因长期温度过高,导致显卡虚焊或坏掉。。
发表于 2014-5-23 09:35:36 | 只看该作者 �
先看下是不是风扇散热问题,如果不是可以考虑一下刷blos,当然 ,也有可能是你的显卡没焊好
发表于 2014-5-23 09:52:24 | 只看该作者 �
首先 我建议先检查显卡散热,因为你说了显卡会花屏然后狂转,符合显卡高温导致花屏然后温控风扇猛转的逻辑,如果显卡温度正常 就和BIOS有关系吧,我有遇到过EC没焊好 开机那风扇转的  呼呼的手都感到凉快很,呵呵 第一次尝试到笔记本风扇这么牛X。  记得先检查显卡散热
发表于 2014-5-23 10:56:59 | 只看该作者 �
机器本身就发高烧很高。所以只能改风扇转快一点。
发表于 2014-5-23 17:32:18 | 只看该作者 �
灰也清理过了
散热没问题
