查看: 1242|回复: 0
华硕品牌机 M2V-TVM/S 全身是病
发表于 2014-3-10 01:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   写不来了文章    就是简单说哈问题         主板插电就开机   不跑码    待机灯不亮    发现网卡灯亮起在   测PCI-E   14脚电压0.7V    对地阻值30     网卡取掉     待机正常   不自动上电了      开机正常   内存电压为0.4   又没有对     管理芯片9214  常坏   换一个还是没有对     由于看不懂电路图      茫然了       于是只有靠眼看   手摸了     上电约1分钟左右       摸着IO 温度比较高       正好前天收了一张废板IO差不多   都是8716   后缀不一样     换上去后   让我想不通的是内存电压居然出来了       好吧  这上CPU         COU电压也没有     管理芯片是8282     但这个芯片没有的      发现CPU供电电杆哪里很多灰    清洗后巧然发现有个电阻中间烧黑的   8x2   但看旁边的是822      就换了一个822 上去   结果就好了
