查看: 4248|回复: 11
联想38厘米显示器,LXB-L15一闪而过
发表于 2013-12-24 15:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来一台显示器说有时按半天才开机,有时开机画面一闪而过。我拆开以为电容鼓包,拆开一看没有,着机器就12V供电,这时通电机器又亮了,怎么按每次都开机,电压都正常,不知道那位前辈修过着个机器,请告诉下,客户描述晚上开了可以用一晚上,早上开机按半天才开机 那位前辈指点下,不知道这机器有没有通病?谢谢各位
发表于 2013-12-24 15:25:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把板上电容全换了,试下。
发表于 2013-12-24 15:31:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把按键换了没有 还有就是 加焊芯片 试试
按键全换了,还是一样的  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:24
发表于 2013-12-24 15:59:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
开不了得时候测量电压,测过在求助
开不了的时候,你把机器打开,通电测电压,机器就亮了。  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:25
发表于 2013-12-24 16:19:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
开关换过吗把开关换了了试试
发表于 2013-12-24 16:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-12-24 16:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
海望 发表于 2013-12-24 15:59
开不了得时候测量电压,测过在求助
发表于 2013-12-24 17:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
把板子全部加焊会有意想不到的效果的啊!{:soso_e113:}
发表于 2013-12-24 17:28:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5转3.3 这个稳压模块不稳定 不开机的时候这个模块应该输出只有3.0左右 换了就可以了 你测下看看  貌似是1085
发表于 2013-12-24 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘渺维修 发表于 2013-12-24 17:08
把板子全部加焊会有意想不到的效果的啊!
这方法……………
发表于 2013-12-24 19:57:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换换电容试试吧
发表于 2013-12-24 20:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有电容漏电
