查看: 3749|回复: 13
rtd2533驱动板开机屏不亮,指示灯红灯,按键没反应
发表于 2013-11-25 15:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
近来迷上液晶了,又去废品站搞了一台显示器,试着修,请大家帮忙看看。
rtd2533驱动板开机屏不亮,指示灯红灯,按键没反应,测灯管正常。
目测板子无明显故障,手摸元件无发烫 ,  测得5v电源输出正常
上图
发表于 2013-11-25 16:52:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你试下改个板子怎么样~~~收来的显示器只要屏好的就赚了~~~
发表于 2013-11-25 16:56:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那就只能买一个试试咯~~~  详情 回复 发表于 2013-11-25 17:03
发表于 2013-11-25 16:58:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷个程序试试,或直接改个驱动板
发表于 2013-11-25 17:03:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
liheng1987 发表于 2013-11-25 16:56
屏号L150X28 是80扣的屏,不好配驱动啊
那就只能买一个试试咯~~~
发表于 2013-11-25 17:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个驱动板试试喽
发表于 2013-11-25 17:50:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
182187035 发表于 2013-11-25 17:03
那就只能买一个试试咯~~~
像这种30+45pin的驱动板通用吗,我还有一台老方正显示器驱动板也是这种接口,但只接了45pin口,30pin空着,屏是40扣的
发表于 2013-11-25 17:58:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板驱动有点难配。
发表于 2013-11-25 18:25:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插VGA线没有。插了还是这样,要么是现有问题 ,然后是接口到图像处理芯片这部分有问题。然后是BIOS  最后图像处理芯片
发表于 2013-11-25 18:30:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷个程序试试
业余玩家,没有编程器  发表于 2013-11-25 21:13
发表于 2013-11-25 19:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12v正常不?屏线检查过吗?
发表于 2013-11-26 10:09:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
dingjinlei 发表于 2013-11-25 19:03
12v正常不?屏线检查过吗?
12v正常,背光输出BLON 背光开关无电压
发表于 2013-11-26 10:15:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双屏线的啊 ,连屏好坏都没法测 只能淘一个一摸一样的驱动板试试了
发表于 2013-11-27 09:58:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
网上有卖ttl万能板的,好用吗,还要刷程序吗
