查看: 2155|回复: 0
DELL STUIO 1536 不触发
发表于 2013-8-15 11:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL  1536    板号  广达 FX6   AMD 780+SB700
插上供电,待机0.016  会跳变 0.007   电源口指示灯随着 跳变闪烁
电池也不充电,
刷了 BIOS  依旧
量 3V 待机有杂波 (5V看老帖说开机后才出)  换 滤波电解  供电正常  故障依旧
COMS 电池正常,  光COMS 电池时  EC 有晶振, 插上电, BIOS 有波,
COMS 放电后, 似乎这个机器会自动上电, 但上不起来,  EC 送南桥的
PWRBTN#  打波形 有快速的 拉低, 随电流跳变一起
RSMRST#  一直低电平
南桥送EC  S3  S5   随电流跳变 有微弱跳高,但电压不够(示波器看) EC 更是不往外发 供电开启了,
加焊了南桥,不行,换一片 还是一样
换了个 EC   还是一样
此机图纸没有 时序图, 参考了  广达 的 AMD780+SB700 的 多个图纸, 上电时序均不相同
不知道 是 先 3V 待机  --- 发 RSMRST#  --- 按键---- 收到 S3  S5  -----EC 再 发供电开启
还是      先 3V 待机 ---- 按键 ---- 开启 5V (1.2) ----送 RSMRST  ----收 S3 S5   ---开启各路供电
