查看: 4092|回复: 4
[笔记本]
一个“神奇的问题”
发表于 2013-6-1 10:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天还是像往常那样平常,早上E425,B460 E40
一上午就转逝间过去了,迎来了下午的美好,下午却没有上午那样沉得住气,一开始就给我了一个惊喜:v490u  好高端的笔记本,类似于蜂鸟系列,拆开看了看,没有进水的痕迹也没有其他的维修过,拿服务站保修吧。再说接下来的b470e这个机器才是今天的主人翁,从拆他开他的时候我就感觉到他那种“寒气”来,故障为进水不开机,插电时候电流为0.05 ,待机有点高,这款机器应该没那么高,心里有种怀疑的长按开关电流变成了0.01一般待机这样,要么是短路后极负载高,要么是自动上电了,刚才判断了下应该就是自动上电了,因为长按可以关机。那就查吧,打开主板看到眼帘的就是那么腐蚀一片酶,直接上电路图吧。 r619电阻变大了,果断的换了,周围的r618和617也都相应的换了一遍,然后插了适配器电压也过去了,几个s0电压都转换出来了,一切都很平常那么装机器吧,几分钟的时间装好了,也进入系统什么都没问题,声音,网络,触摸板,键盘……都正常,那么重启下试试吧,哎?为什么识别不了硬盘?以为没有插好,重新插了也不行 这就奇怪了,赶快再次拆开,接上电源发现又识别了……太郁闷了,为什么拆开可以呢?装上就不行呢? 纠结了好一会终于找到了规律,每次装上机器习惯的动作是装上电池开机,拆开的时候由于不方便那么果断用适配器开机。也就是说用适配器能识别硬盘,用电池却识别不到?这个问题比较让人有了琢磨的兴趣,那就开始吧,装上电池发现硬盘的5v s0 电压只有3v 其他的都正常,那么就查5vs0的由来吧,找了下,竟然发现还是刚才那个地方,为什么呢?这个地方都是按照图纸安装的,而且都是连接对的这怎么回事,闲话不说插上适配器时候u3604 的g极有8v   用电池时候只有 5v ,q3604低电平导通 g极是公共点分压而来的,刚才换的电阻是100K 100K 330K  ……    怎么就不对呢? 无奈之下,出去抽了一颗烟,回来刚坐下刚要想刚才的问题时候竟然发现,10啊!!不是100…… 自己有种晴天霹雳,自己挖坑给自己进的感觉。呵呵写这个帖子呢没有什么技术含量,只是告诫大家维修累了多休息,多看看远处,防止视觉疲劳,不然就像我这样,明明写的10K欧姆自己眼睛就是看到的是100 而且还耽误了时间,还着急上火。闲话不多说了,借今天61也给大家一个六一儿童的问候。每天开心快乐!!
图纸连接:http://www.chinafix.com.cn/thread-609648-1-1.html
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
hackervip + 1
月饼 + 10
竹之恋 + 5 眼睛重影了 呵呵
异少 + 5 楼主长按开关待机变为0。01 说明是自动上电.
发表于 2013-6-1 10:43:11 | 只看该作者 �
楼主每天修的机器多啊。我们只能光看远处啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-1 12:34:37 | 只看该作者 �
饼哥,机器已经取走了 不好意思
又来了一个v470 ,板子一样的,他的ad_off电池模式下是0v 都是0v
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-6-1 12:30:06 | 只看该作者 �
楼主机器还在的话。帮我测下电池模式下,AD_OFF为多少v。
又来了一个v470 ,板子一样的,他的ad_off电池模式下是0v 都是0v  发表于 2013-6-1 18:13
饼哥,机器已经取走了 不好意思  详情 回复 发表于 2013-6-1 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-1 10:45:18 | 只看该作者 �
楼主常按开关待机由0。05变为0。01 说明是自动上电了?
如果长按开关没有变为0。01 说明是后级短路?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能写的比较模糊,是插上电源就直接灯亮了,然后按开关灯灭了,电流正常。  发表于 2013-6-1 10:47
