查看: 5663|回复: 8
12V只有10V多
发表于 2012-6-15 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有个航嘉电源,3.3V,5V都正常,12V只有10V多点正不正常呢?
发表于 2012-6-15 11:20:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
负载短路,断开负载看看
发表于 2012-6-15 11:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插负载,绿线和黑线短接看下12V有多少。如果有12V就是负载问题。
发表于 2012-6-15 11:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
是不是电容鼓包了
发表于 2012-6-15 11:42:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般空载时电压会低一点,你接上负载再测测电压是多少。
发表于 2012-6-15 12:54:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上面讨论的情况都有可能出现,还有种就是220V的交流电如果电压太低也会出现这种情况,我这里最近高温,开空调的人多,到了晚上电脑无法正常开机使用,测量电源电压就有12V变成10V多一点的情况。
发表于 2012-6-15 20:54:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你是空载量的,还是带载量的?
发表于 2012-6-15 21:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这属正常的!楼主肯定是空载量的电压,当5V端带载时稳压电路动作会提升各组电压输出,12V端自然就会有所提升了。
发表于 2012-6-25 12:01:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是12V滤波电容失容
