查看: 3024|回复: 9
没有好电池试的情况下,怎么判断是主板问题还是电池问题
发表于 2012-2-25 22:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教下各位,对于不充电的机器,在没有好的电池试的情况下,怎么判断是主板充电电路问题还是电池本身问题。
发表于 2012-3-9 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没人给我解答下啊
发表于 2012-3-9 10:05:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我一般都是 如果客户可以不用电池 就叫他就这样用 实在不行 先订一个回来看看
发表于 2012-3-9 10:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是有时侯怕订回来也一样,白订了块电池,有些客户接受不了,所以才想问问有没有别的方法判断
发表于 2012-3-9 10:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有很好的办法 只有拿订新的
发表于 2012-3-9 10:09:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先订一块吧,安全第一,客户现在也不好做,千万别闹出别的事情来。
只要你一拆机,很多问题都无法解释清楚了··
发表于 2012-3-9 10:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
订回来要不是电池,有的客户是不肯要的,那就自己买单了
发表于 2012-3-9 21:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大不了贴个运费嘛,定一个不行再退了
发表于 2012-3-9 23:14:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-10 00:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查查接口有没有问题。没有就买一个不行就退了,这个没什么,风险总是有的,别想太多了。兄弟!
