查看: 2831|回复: 8
[主板维修]
PG和复位电压过高是不是桥坏了
发表于 2011-11-14 09:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷AM2,,NF4的单桥,,,在CPU假负载上测其它电压一切正常,,但就PG和复位电压过高,,有3。1V之高,,且开机与点复位键时PG没有跳变,,复位正常跳变,,,这两者的电压应该是桥供的吧,是不是桥坏了?
发表于 2011-11-14 09:53:03 | 只看该作者 �
复位电压过高没听说过,应该是你的表有问题
发表于 2011-11-14 10:06:14 | 只看该作者 �
表怎么可能,,,量其他电压都正常,就量他们不正常,也太智能了吧
发表于 2011-11-14 10:36:44 | 只看该作者 �
你的内存供电正常吗,一般是由内存供电提供上拉的。
发表于 2011-11-14 22:19:45 | 只看该作者 �
内存供电正常的
发表于 2011-11-15 08:39:36 | 只看该作者 �
AMD  单桥的就好出问题。
发表于 2011-12-3 00:17:21 | 只看该作者 �
万用表出了问题
发表于 2011-12-3 19:02:37 | 只看该作者 �
没听说过,帮你顶下
发表于 2011-12-4 17:50:21 | 只看该作者 �
神吖,复位都有了没PG???LZ是不是测错了。一般都有上拉供电的。电压过高测下下拉电阻有没损坏
