查看: 5839|回复: 4
服务器电源,不上主板,一插电风扇转
发表于 2011-11-10 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
服务器电源,不上主板,一插电风扇转,但没电压输出。短号开机线就有电压输出,电源牌子是HIPRO HP-W350HF3的。各位有遇到这样的问题吗。断开开机线,风扇也转。
发表于 2011-11-10 17:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电源坏了呀,
发表于 2011-11-10 20:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你确定 +5V没有输出? 你跑一下电源风扇供电 是不是  从5VSB出来的。要是从 5VSB出来的就正常,或者从辅助电路出来的就正常了,否则 不可能,说不通。这个应该是服务器电源的特殊设计。。
发表于 2011-11-10 21:59:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常啊,服务器电源都这样。
发表于 2011-11-11 15:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常情况下,服务器电源应该是一接通电源风扇狂转一下就会停,然后短接绿线地线才正常工作。
如果接上电源风扇持续转,估计是风扇控制电路有问题,这个级别的电源一般都有独立的风扇控制电路的。
