查看: 4809|回复: 9
安泰信ADS1102C示波器问题
发表于 2011-8-12 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了示波器,一直都没用,都不会调,请各位大哥教一下,大家看图片就明白了,波形根本不对,怎么办啊?
发表于 2011-8-12 16:31:00 | 只看该作者 �
这个是欠补偿,把信号接口断开恢复出厂设置就好了,如果还是这样的话把表笔上有个微调电容旋钮调整一下就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 赞一个!
发表于 2011-8-12 18:25:23 | 只看该作者 �
那晶振的波形是那样的吗?量晶振后面的图
发表于 2011-8-12 19:28:43 | 只看该作者 �
。。我都不管那么只要有图就行了。没太注意它对不对。。
发表于 2011-8-12 19:35:26 | 只看该作者 �
还真的是感觉你台机子有问题~~
发表于 2011-8-12 19:42:56 | 只看该作者 �
接地没有做好吧,然后按AUTO,探头选X10,菜单里的选项也要改成X10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 赞一个!
发表于 2011-8-12 20:42:52 | 只看该作者 �
新款图都不用,我一般都第一次开机AUTO下,然后后面都不看波形,直接看右下角上有数字显示到底多少!只有机器不稳定才看波形,是不是失真或者有杂波什么的
发表于 2011-8-12 21:34:24 | 只看该作者 �
楼主,你地线都没有接好,怎么出正常波形?示波器的地线是很重要的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 赞一个!
发表于 2011-8-13 00:19:39 | 只看该作者 �
大家说的地线是电源里面的地线吗?我这边的电工都是接好的啊
发表于 2011-8-13 05:57:19 | 只看该作者 �
你要接主板的接地处
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 赞一个!
