查看: 2006|回复: 4
[求助中]
刚学不长时间(新人)有两个问题求助!高手进来看看!
发表于 2008-4-18 16:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有两快主板 都是810的
  第一个总从起  一到要启动CD那里就从起
        个人认为是      cpu保护自动从起或断电    或者是电源的问题    可是都换了还是不行!
第二个是  刚做完系统不拿下光驱能进去  关机 在起 也能进去!  光驱拿下就进不去了! 在接上也进不去 就象没系统或没有检测到硬盘。在从做系统就好了!
                    这个不知道问题出在那里!
发表于 2008-4-18 16:28:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高手进来看看啊,真的弄不明白了  怎么没人看哪!
发表于 2008-4-18 17:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
两块板子重新分区装系统.换光盘和光驱装.....
发表于 2008-4-18 17:09:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
第二个 BIOS放电或者升级下....
发表于 2008-4-18 17:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是如何安装系统的?
楼主问题描述的看不太懂呀。。
你回用光盘安装系统吗? 先设置BIOS重CD-ROM启动,然后给硬盘分区、高格、使系统用硬盘可启动。
如果不会,可在JUJUMAO 上找个自动安装的光盘。也要看看使用说明呀。。
