查看: 3237|回复: 7
[主板维修]
845GL奥美佳主板点不亮,复位灯常亮
发表于 2011-6-9 12:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL奥美佳的主板,原来CPU旁边两个电容鼓包了不上电,原来的电容是6.3V  2200的换了两个  6.3V 3300的,一连电CPU风扇就自动转,诊断卡REST灯常亮,显示器不显示。内存电压正常,桥电压正常,开机针脚无电压,连接市电自动上电,手摸CPU散热片巨热。
发表于 2011-6-9 12:35:34 | 只看该作者 �
你换个IO试一试
发表于 2011-6-9 13:41:15 | 只看该作者 �
那就先解决开机针脚无电压啊,是否有三极管门电路之类的
发表于 2011-6-9 13:42:33 | 只看该作者 �
可能是IO的问题,你试验下吧
发表于 2011-6-9 13:55:47 | 只看该作者 �
复位测试点电压正常不
发表于 2011-6-9 14:20:02 | 只看该作者 �
问题说的模糊,开机针没电压。短路啦! 复位等长亮,复位不正常呗,复位电压有没!!
发表于 2011-6-9 20:08:43 | 只看该作者 �
复位电压也没有
发表于 2011-6-9 20:13:23 | 只看该作者 �
  你CPU供电都没有怎么可能有复位呢
先查下开机电路吧  自动加电看看能不能关机
