查看: 3245|回复: 1
max1631
发表于 2011-3-20 19:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前些天师傅让背1631的引脚定义,个人感觉意义不是很大!但是是要考试的,还是去背了……后来发现这样记忆的效果更好,就拿出来大家分享下……其它的引脚定义也可以参照!1、  CSH3      3.3V电流检测输入端
14、 CSH5       5V 电流检测输入端
2、  CSL3          电流检测输入端
13、 CLS5          电流检测输入端
3、  FB3       3.3V反馈信号输入端
12、 FB5        5V 反馈信号输入端
17、 LX5        5V 开关管连接点测试输入端
26、 LX3       3.3V开关管连接点测试输入端
5、  SECFB         次级反馈输入端
10、 SKIP          逻辑控制信号输入端
4、  STEER     反馈输入逻辑控制端
               4、接地反馈信号来自3.3V输出电压
               4、接21、反馈信号来自5V输出电压
15、 SEQ       输出电压顺序控制端
               15、低电平,5V先输出
               15、接21、,3.3V先输出
               15、接基准电压,输出电压受7、控制
6、  SYNC      振荡器频率控制端
23、 SHDN      关机控制端
7、  TIME/ON5  待机控制端
28、 TUN/ON3   开/关控制端
9、  REF       2.5V基准电压输出端
21、 VL        5V线性输出端
11、 -RESET    低电平复位信号输出端
16、 DH5       5V上开关管驱动信号输出端
27、 DH3       3.3V上开关管驱动信号输出端
19、 DL5       5V下开关管驱动信号输出端
24、 DL3       3.3V下开关管驱动信号输出端
18、 BST5      5V自举电容链接端
25、 BST3      3.3V自举电容链接端
8、  GND
20、 PGND
22、 V+        电池供电电压输入端
发表于 2016-2-4 11:13:19 | 只看该作者 �
好用,我有时间也背背,不会英文不好修啊。
