查看: 3566|回复: 4
[内存维修]
和大家分享一下我维修内存的三大步骤:
发表于 2008-1-22 19:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和大家分享一下我自己修内存的经验:有不对的地方希望各位师傅多多指点。
  ①:拿到内存首先就是观察内存的品牌,颗粒状况,底板是否完整,是多少位的条,有没有修过的痕迹。在这个时候就推算一下整条的价值$也就是修的价值$,随便考虑一下坏颗粒的大概数量$。没烧金手指的一般就一颗不良。
  ②:开始测一下内存的症状,如果客户在的话可以直接询问,分坏金手指和不坏金手指的两种处理。
没坏金手指的,可以直接上板,上板前最好用橡皮擦干净所有的金手指,如果是蓝屏,进不了系统的或重启的,直接用软件扫描,找出坏的颗粒后修复。
没烧金手指又点不亮的,先用橡皮擦一次金手指,用洗板水洗一次金手指,洗完后可以上板,也可以用橡皮擦一次再上板$用种方法我就修好过几条内存${注:特别是网吧用的内存},如果不行就观察颗粒的焊点,看看有没有虚焊的,有就补焊一次所有焊点。
  用以上两种方法维修都失败,只能用SD和DDR检测仪检测,确定坏的颗粒。
SD和DDR检测仪,一条好的内存带一条坏的内存,修起来就方便多拉,测出坏的的颗粒换掉就OK拉。 (我一般情况下不用SD和DDR内存检测仪,是为了增加自己的判断能力和记忆力)
  ③:对于烧金手指的,我补金手指的技术不怎么样,一般都是直接换底板了,如果没什么大问题的话再换一颗就OK。 ≤ 一般烧金手指是客户把内存插反引起的。烧坏金手指大部分颗粒还是完好的,修多了,评经验也能测出一颗坏的≥。一般烧坏的颗粒超过2颗我就不修了≮256M的内存以上有价值维修≯,128M的内存可以回收过来。坏的那条内存你可以把好的颗粒挑出来当配件。
  我自己修内存就这样,不知道大家还有没有点好的建议,多多指点。
发表于 2008-1-22 19:32:57 | 只看该作者 �
高手!为了成为高手我一直向高手学以!但一直还是成不了高手!学吧!顶你!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 无营养的回复
发表于 2008-1-23 15:29:22 | 只看该作者 �
我正要找这样的文章呢多谢了,努力学习,希望楼主继续努力
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 无营养的回复
发表于 2008-1-23 18:51:41 | 只看该作者 �
楼主都快火眼金精啦 :lol
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 无营养的回复
发表于 2008-3-3 17:39:58 | 只看该作者 �
前辈总结的经验是非常实用的,希望楼主多发好贴,小辈在这里学习了~~~~
