查看: 2860|回复: 2
我想请问下 笔记本 BIOS怎么降级刷BIOS 我本子可以进系统正常使用
发表于 2010-9-2 14:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我想请问下 笔记本 BIOS怎么降级刷BIOS 我本子可以进系统正常使用 就是没办法保存 CMOS信息 老是没电 电池换过了
发表于 2010-9-2 14:55:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主换的是主板CMOS电池,还是电源电池呀,如果换过CMOS电池还不行,就只能刷BIOS了,可以上网上找比你之前版本稍旧的BIOS
发表于 2010-9-2 15:05:48 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一般去网上下个旧版本的就可以直接在OS上刷了吧,不给刷的话就用可启动盘去DOS下刷咯,直接在DOS下运行.EXE文件就行了···电池电源都要接好哦·
