查看: 4705|回复: 13
什么原因导致IBM X61 CPU电压过高?
发表于 2010-8-18 02:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61 CPU电压有1.5V,正常应该是1.1V左右吧。
发表于 2010-8-18 07:25:44 | 只看该作者 �
x61使用的是标准电压的cpu吧!1.5也是正常范围中 你是不是上假负载量的
发表于 2010-8-18 08:41:39 | 只看该作者 �
1.5V高吗  根CPU有关
发表于 2010-8-18 08:51:38 | 只看该作者 �
没上cpu的时候电压1.5算是正常的,还没有vid调压
发表于 2010-8-18 09:48:53 | 只看该作者 �
CPU问题有分低电压版的   你进BIOS里看一下能不能调CPU电压如果不能调就上网下载一个调CPU VID电压的软件就可以了
发表于 2010-8-18 10:17:49 | 只看该作者 �
上假负载看是多少
发表于 2010-8-18 10:20:07 | 只看该作者 �
1。5V电压不是很高吧,其实X系列的IBM   CPU也是这温度吗
发表于 2010-8-18 10:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-18 10:22:12 | 只看该作者 �
正常工作时是1.2左右的    你量的时候是没上u吧
发表于 2010-8-18 10:24:48 | 只看该作者 �
是高了点,你看一下CPU供电芯片。
发表于 2010-8-18 10:58:16 | 只看该作者 �
vid没出来的问题吧。上真u 的话 那你检查下
发表于 2010-8-18 10:59:54 | 只看该作者 �
这电压很正常,电压是根据cpu来进行的。
发表于 2010-8-18 14:39:24 | 只看该作者 �
X61的机器CPU焊在主板上的啊,这个机器正常的时候应该是1.1V多,现在电压有1.489V,上电一会儿,CPU加了散热片后也非常烫手。
发表于 2010-8-19 18:13:44 | 只看该作者 �
都是高手,X61也能上假负载,把供电芯片换个看看
