查看: 4143|回复: 11
电路基础最最基础
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 20:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路基本概念
电流:电荷的定向移动叫做电流,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。
    电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。
    电压:河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。
    电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。
    电阻:电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧(Ω),也常用千欧(kΩ)或者兆欧(MΩ)做单位。1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。
    电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。
    欧姆定律导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R
这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即
              I=U/R,R=U/I,U=I×R
    在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z
    电源:把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。
    负载:把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。
    电路:电流流过的路叫做电路。最简单的电路由电源、负载和导线、开关等元件组成。电路处处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。
发表于 2007-11-24 23:02:43 | 只看该作者 �
版主用心了!呵可 学习中!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-26 01:48:53 | 只看该作者 �
谢谢无私分享的楼主
支持所有无私共享的朋友
发表于 2007-11-26 09:24:56 | 只看该作者 �
这些东东感觉真不错虽然少但初学者看了挺好理解的.谢谢
发表于 2007-11-26 11:03:13 | 只看该作者 �
适合我这样的菜鸟学习啊!!!支持LZ。。希望LZ多发点这样的文章!
发表于 2007-11-27 20:34:43 | 只看该作者 �
基础的东东,就该看了,免得问写老师都懒的回答的问题哦,嘿嘿
发表于 2007-12-20 22:54:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这是中学物理啊
发表于 2007-12-21 23:29:12 | 只看该作者 �
看了!用心学了!谢谢
发表于 2007-12-22 15:24:45 | 只看该作者 �
基础知识, 学习。
发表于 2007-12-23 20:42:01 | 只看该作者 �
正好需要这些理论的资料.下载来慢慢欣赏吧....
发表于 2007-12-23 20:53:33 | 只看该作者 �
用心学了!谢谢
有多少要多少这种东东我
发表于 2007-12-23 20:54:45 | 只看该作者 �
为什么 我在这个网有些东东下载不了。
新手上咱什么时值能变马
