查看: 1634|回复: 7
刷BIOS后跑00
发表于 2010-6-18 19:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修一台NEC E660的机器  一开始是跑82 不过内存,上BGA换了一个北桥,故障还是一样,然后就刷BIOS 可刷了BIOS后结果更糟了  现在跑00  实在是没思路了  有没有人遇到这种情况的啊   求路过的高手指点迷津啊,
发表于 2010-6-18 19:24:48 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主  是不是BIOS文件有问题啊
发表于 2010-6-18 20:28:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷之前你没保存原来的BIOS吗可以在刷回原来的BOIS看一下
发表于 2010-6-18 20:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我以前修过一个联想,有时跑82,有时00.显卡和南北桥都做了,还是这样。后来发现是北桥旁边一个指四大小的BGA芯片坏了,换了一个拆机的。至今未返修。
发表于 2010-6-18 20:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
感觉四楼说的在理..!
  楼上再仔细检查检查.>!>
发表于 2010-6-18 21:58:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
之前跑码,刷BIOS以后只跑00,再刷。
发表于 2010-6-18 21:59:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序刷错了,,,,,,
发表于 2010-6-19 10:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS程序不对,楼主原BIOS没有备份吗.
