查看: 4791|回复: 10
示波器的探头接地线多长为好?
发表于 2009-12-25 16:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板修显示器,示波器的探头接地线多长为好?
望有经验的老师傅指教指教!
发表于 2009-12-25 16:25:05 | 只看该作者 �
不要太长,最好是在测试点附近接地,,,,
发表于 2009-12-26 12:06:19 | 只看该作者 �
一般标准示波器到头子小于5cm.
发表于 2009-12-26 14:00:46 | 只看该作者 �
这个不一定,只要确保对地阻值小于1欧就可以了
发表于 2009-12-27 08:50:10 | 只看该作者 �
从道理上是越短越好,不过我都是加长,这样对波形会应该有影响,尤其是高频时。但我们做维修要求不严,所以我顾忌不多。
发表于 2010-1-17 18:31:42 | 只看该作者 �
我的也加长了,要不然测量时一点也不主便的。
发表于 2015-1-26 21:23:35 | 只看该作者 �
最好不要太长,会有干扰的
发表于 2015-12-21 17:04:27 | 只看该作者 �
你们是怎么加长的啊 ,
发表于 2015-12-22 08:44:46 | 只看该作者 �
有干扰的哦
发表于 2016-1-1 21:27:03 | 只看该作者 �
能短尽量短!否则干扰误差大!
发表于 2016-1-5 20:52:45 | 只看该作者 �
我都是加長不然測試時不方便,理論上是短一點會訊號比較不會失真
