查看: 1302|回复: 6
航嘉电源无待机电压维修
发表于 2026-3-5 21:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个电源是客户机子上换下来的,据客户说是因为跳闸引起的。用万用表量绿线和紫线均无输出,拆开外壳看不出有烧毁的痕迹,经过一番测量下来,查出一个保险、一个开关管、一个陶瓷电容烧了,开关管是从网上购买的,陶瓷电容331 1KV用471K 1KV代换的,换好这几个东西后通电测量,待机电压有了,短接绿黑线,测量3.3V、5V、12V、-12V均正常,上负载测试也正常,至此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-6 08:45:45 | 只看该作者 �
雷击的情况,要不然就少的很厉害,要不然就少的很简单,比如压敏电阻  保险  大滤波电容  开关管等。简单维修就能完成。赞!
武林推手:让维修成为一种快乐!
发表于 2026-3-6 09:31:58 | 只看该作者 �
谢谢大佬关注!
发表于 2026-3-6 11:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2026-3-8 08:28:34 | 只看该作者 �
让维修成为一种快乐!
发表于 2026-3-16 21:08:03 | 只看该作者 �
赞!
武林推手:让维修成为一种快乐!
发表于 2026-3-17 08:59:27 | 只看该作者 �
让维修成为一种快乐!
