查看: 1122|回复: 7
技嘉主板B75M-D3HCPU风扇转不开机故障维修
发表于 2025-9-12 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
电脑正常运行突然黑屏,以为内存金手指氧化,擦了几遍,安上不行,把前置面板的接线及硬盘线和独立显卡均取掉,只接CPU和内存,上电也只见CPU风扇正常转,CPU没温度,确定内存及CPU好呢,插别的电脑上正常工作。主板为技嘉B75M-D3H,我将主板拆下来,测CPU开启电压1.05   0.96伏正常。内存1.5伏正常,南桥1.2伏及1.8伏正常。无时钟电压(正常0.3-0.4伏),无复位电压(正常3.3伏)。我自己修好了,原来是IO芯片63脚有问题,拉低了南桥PWROK电路的电压,导致无时钟及复位。将IO的63脚悬空后正常点亮工作,开机一天无任何异常。没花一分钱修好,大家说值不值?
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 谢谢分享,解决问题是真理,有巧思,无难事。
发表于 2025-9-13 12:04:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
悬空不就时序乱了吗?不如加个电容接地延时解决时序问题。
没有乱,一切正常,只不过没有保护了  详情 回复 发表于 2025-9-13 15:12
发表于 2025-9-13 15:12:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有乱,一切正常,只不过没有保护了
发表于 2025-9-13 22:53:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦,也对,IO关不了桥了
发表于 2025-9-23 07:43:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
网购的75K电阻昨天终于回来了,这种取样的电阻是精密电阻,误差小于1%,75K的精密电阻是85C,安装上后,将悬空的63脚重新接回主板,开机一切正常。至此此主板维修完毕。
发表于 2025-10-6 10:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有的OK信号 可以断开,但复位信号不可以,是一个延时升高信号
发表于 2025-10-10 10:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么我的同样问题不行,换个io就好了
发表于 2025-12-10 15:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看样还得老老实实维修,没有捷径
