查看: 563|回复: 2
845 G8 6050a3234201 不上电维修0.18掉0.09
发表于 2026-7-12 13:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有 电流0.18掉0.09ec复位没成功,测量过程中上电一开始因为是ec问题加焊后还是一样,后面准备刷程序没想到南桥BIOS芯片用手抠一下掉下来了焊回去后成功上电后面有好几个都是这样,这个还能是通病
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-12 14:21:08 | 只看该作者 �
这什么神仙做工?
发表于 2026-7-13 08:09:21 | 只看该作者 �
这个故障比较奇葩,看芯片下面好像焊锡都没有,估计厂家是节省成本
