查看: 5125|回复: 13
[显卡维修]
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机故障
发表于 2023-9-30 11:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V正常然后测试1.8V供电不正常然后测1.8供电芯片的 AOZ2261NQI-11(丝印:ALNB) 的供电21脚12V正常VIN 7-8-9脚这些都正常的,然后测试2脚EN开启信号0V不正常的,经过跑先发现是连接门电路的4脚然后测试门电路的5脚3.3供电正常,然后输入引脚1脚3.3V正常2脚0V,电压不正常,经过跑线发现该引脚连接的是Q519的3脚,然后测试5脚5V正常应该是0V,然后测试2脚没有电压0V。然后该引脚连接是U503电源监控芯片US5650P的30脚BS_OK信号,正常应该是3.3V的。
②然后测检查引起该脚电压不正常的原因有以下几点:
1.  芯片27脚3.3供电
2.  25脚SKIP是3.3V10K电阻上拉也是4-5V的
3.  3-5-11-14四组12V电压监控端正常是0.1-0.18左右,任何一组电压偏低偏高都会引起该故障
4. 4组电流监控端1-2 5-412-13 15-16 正常都是12V电压
然后测试27脚3.3V电压正常,25脚4.5V电压正常,3-5脚电压0.12正常11脚电压0.045不正常,14脚电压0.16正常,看样子就算11脚电压有问题,经过检查是上拉68K电阻阻值变成无穷大了,换电阻后问题解决。
参与人数 6下载分 +17 +4 收起 理由
扎恒源 + 2
魔幻空间 + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 精品文章
发表于 2023-10-1 21:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记住四组12V电压监控端正常是0.1-0.18左右,就可以修好不少问题了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-30 23:03:08 | 只看该作者 �
图片不清晰,导致文字叙述没看懂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-1 22:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 21:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和主板IO电源监控是一样的道理,不过这种芯片只有165系列及以上的N卡才用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-1 07:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸紧供参考,看文字就行了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-30 17:41:18 | 只看该作者 �
真是个细心的坊主啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-30 17:12:14 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,基本功扎实,走线路细心,赞一个!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-30 12:44:53 | 只看该作者 �
真是个细心的坊主啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-30 12:44:27 | 只看该作者 �
断句有点懵,图看不清。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-2 08:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2023-10-3 09:11:18 | 只看该作者 �
讲的很详细~就是图模糊,要仔细看~~~谢谢!
发表于 2023-10-5 14:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了!
发表于 2023-10-6 21:01:53 | 只看该作者 �
厉害了    支持
