查看: 13339|回复: 3
[不开机]
苹果X无故不开机的故障维修
发表于 2023-4-28 09:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果X不开机
苹果X手机正常使用不开机,测量主供电无短路,发现触发后电流正常起跳到200多mA来回跳动,这种电流可以尝试能否连电脑刷机,将手机强制进DFU模式后,机器已联机,尝试刷机最后卡20刷机失败报错9,这种情况一般是硬盘损坏。
       【机器型号】苹果X
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果X,客户描述为正常使用不开机。
苹果X不开机 图1
       我们接到机器,测量主供电无短路,用稳压电源开机测试,发现触发后电流正常起跳到200多mA来回跳动,这种电流我们可以尝试能否连电脑刷机,将手机强制进DFU模式后,连电脑可以看到机器已联机,尝试刷机最后卡20刷机失败报错9,这种情况一般是硬盘损坏。
      将硬盘拆下用硬盘 测试架读写,发现可以认到硬盘,先把硬盘底层备份下来,跟客户沟通保不了资料后,用硬盘测试架对硬盘进行刷机,发现也无法刷过20%,那说明硬盘已经损坏,我们找个好的硬盘将备份好的硬盘底层写进去,然后植锡装回主板,
苹果X不开机 图2
      再连电脑刷机,此时已经可以刷过去系统了。
苹果X不开机 图3
进度条跑完正常进系统。
苹果X不开机 图4
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-28 10:20:33 | 只看该作者 �
厉害厉害 完美修复
发表于 2023-4-29 11:24:06 | 只看该作者 �
很棒又学到了,感谢老司机分享
发表于 2023-5-6 14:22:08 | 只看该作者 �
在没有拨下电池的情况下插拨屏线也会烧屏
