查看: 1837|回复: 13
[维修经验]
神舟飞天U147不开机维修
发表于 2022-7-6 15:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟飞天U147,待机0.010,按开关电流上到0.099,10几秒后回落0.010,再按开关电流不再变。,,重插充电器,情况一样。待机一直有电流上0.099的时候有内存供电,其它的没有。测V_DC_IN 正常,插电源+V_DC正常,只用电池,,+V_DC无电压,拆除Q63,把123和5678脚短接,试机开机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-8 08:58:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
直短上电可能对+V_DC后级有冲击哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-6 18:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-8 16:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短接隔离管是可以的,但最好不要这样搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 13:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接的隔离管吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 10:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大佬,只要不是隔离管都可以短接?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-6 19:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-6 18:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题倒还没遇到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 22:57:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保护管可以短接,隔离管可以吗、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 22:32:04 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我也经常这样搞 能用就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 13:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
飞天的机器好像没有图纸吧?
发表于 2022-7-9 13:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板子好像有通病,
发表于 2022-7-10 16:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以短  就是以后有短路就基本报废
发表于 2022-7-10 16:31:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样就充不了电了吗
