查看: 2820|回复: 11
[求助中]
求助!usb3.0接口用不了,驱动也打了不行,论坛里哪位能提供一下维修思路
发表于 2021-11-23 10:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
电脑型号是华硕 FH5900V,这台电脑的两个3.0USB不能用了,另一个2.0的可以正常使用,重装了一个win10系统,驱动也装好了,还是不能用,两个3.0的USB插上集线器可以识别到,集线器上再插鼠标U盘电脑都不识别    一个3.0USB插上鼠标显示“未知设备设备描述符请求失败”,另一个识别不到鼠标,测了USB接口的阻值都正常,供电也有,不知道接下来该怎么修,搞不清楚是不是南桥坏了,论坛上也没有相关案例,请大家帮帮忙,提供一下维修思路,谢谢了。
发表于 2021-11-23 12:55:50 | 只看该作者 �
有人回帖吗
回复
发表于 2021-11-23 13:37:34 | 只看该作者 �
刷BIOS不然就你南桥坏了
回复
发表于 2021-11-23 14:10:08 | 只看该作者 �
等下试试看行不行
回复
发表于 2021-11-23 14:12:59 | 只看该作者 �
接口到PCH之间电路有问题 防静电二极管坏了
回复
发表于 2021-11-23 14:16:08 | 只看该作者 �
谢谢回复,等下查查看
回复
发表于 2021-11-23 16:32:51 | 只看该作者 �
问题找到了
啥问题,二极管坏了?  详情 回复 发表于 2021-11-23 17:18
回复
发表于 2021-11-23 17:18:03 | 只看该作者 �
啥问题,二极管坏了?
回复
发表于 2021-11-24 09:04:39 | 只看该作者 �
确定是南桥问题
回复
发表于 2021-11-24 09:06:31 | 只看该作者 �
南桥坏了2.0可以用,有点悬
回复
发表于 2021-11-24 13:31:10 | 只看该作者 �
这种一般都是桥坏了,如果是单CPU芯片的主板,一般都是CPU挂了。遇见过AMD集成U主板,被雷击了,CPU核显坏,USB3.0坏。只要不打显卡驱动就没事,显示效果差点,一装显卡驱动就直接黑屏。。。
回复
发表于 2021-11-24 13:34:12 | 只看该作者 �
单CPU 是CPU和PCH集成在一起那种吗
回复
