查看: 3991|回复: 15
cpu 故障导致的反复重启点不亮
发表于 2021-8-4 01:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 故障导致的反复重启点不亮 型号I7 4790刚开始能亮机 进PE反复重启 搞来搞去 手动GHOST系统 还是进不了系统
后来换了G3250就可以正常装系统了 原来的CPU后来就点不亮了  这是什么原因导致的 还是CPU本身有故障就会出现这样的毛病 求大神 分享 CPU坏了引起的故障现象
发表于 2021-8-4 09:07:34 | 只看该作者 �
这种情况就头疼  客户说我原来能亮就是进不了系统  你给我把U搞坏了........
是你换了他的!  详情 回复 发表于 2021-8-6 12:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 08:34:41 | 只看该作者 �
RTC电路有问题也会引起反复重启,桥有问题也会反复重启,系统问题也会引起反复重启,CPU问题 也会反复重启。
发表于 2021-8-4 09:20:22 | 只看该作者 �
看客户怎么说吧,不纠结还好,纠结就头疼
发表于 2021-8-4 09:57:15 | 只看该作者 �
       我遇到过这种板子,有可能是CPU本身是好的,换块板子点一下,刷个新BIOS试试。
发表于 2021-8-4 10:58:55 | 只看该作者 �
不行我放在B85新板子 测试过了 死活点不了
发表于 2021-8-4 15:35:25 | 只看该作者 �
CPU坏了引起的故障现象
发表于 2021-8-4 16:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看外壳这样子,你确定散热良好?CPU温度过高也会重启
发表于 2021-8-4 19:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就和客户说cpu问题。换了以后在看
发表于 2021-8-4 23:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接说cpu问题就行了
发表于 2021-8-5 08:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些把cpu屏蔽点核心数 可以进系统
发表于 2021-8-5 19:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改核心数,关闭超线程,关闭l3缓存,有可能就能进系统了
发表于 2021-8-5 19:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是内部桥无法连接独显核显,或者核显坏,用好的cpu先屏蔽核显,试一下
发表于 2021-8-6 12:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你换了他的!
发表于 2021-8-8 22:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-8-9 11:12:52 | 只看该作者 �
缓存不稳定看起来像
