查看: 3899|回复: 15
[维修经验]
神舟精盾K480N-i7 D3 版号A24FD R2.0公共点短路通病
发表于 2021-2-4 14:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:公共点短路,电源接口旁边一圈全部烧焦了。
把烧焦的地方都清理掉,保护隔离管用的是N沟道的,找个N沟道的MOS管换上,从电源接口拉个线
接到隔离管的D级,从隔离管的S级拉一根线到主板背面的一个R010的电阻上,
如图连接好,
图中圈着的电容也短路了,很明显,
然后打公共点对地值,有500,正常了
烧焦的地方打上绿油,固化好。
插上电开机OK。
(0)点位 Asus A24HE 代用 A24FG A24HB A24FD 69N0YPM10A01P rev 2.0 海尔T6 boardview.zip (238.14 KB, 下载次数: 66)
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
♂ㄒ♀ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 18:02:06 | 只看该作者 �
到论坛一查好多人碰到这个短路,都找不到点位图,都没有解决,我特意发个帖子让大家以后碰到可以直接看我的接线,可以不用点位直接秒杀。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-4 15:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我艹这个图和点位找了好久
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-4 15:44:39 | 只看该作者 �
烧的很挺厉害的
到论坛一查好多人碰到这个短路,都找不到点位图,都没有解决,我特意发个帖子让大家以后碰到可以直接看我的接线,可以不用点位直接秒杀。  详情 回复 发表于 2021-2-4 18:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-5 07:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 07:17:20 | 只看该作者 �
公共点短路,没有烧充电电路,还好修点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 18:03:12 | 只看该作者 �
充电芯片没事,只是保护隔离管那一片都烧焦了,还有隔离管也烧了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 17:56:39 | 只看该作者 �
充电芯片没事吗
充电芯片没事,只是保护隔离管那一片都烧焦了,还有隔离管也烧了,  详情 回复 发表于 2021-2-4 18:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 15:49:42 | 只看该作者 �
愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 15:00:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 13:21:24 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-2-5 20:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习一下
发表于 2021-2-17 14:21:52 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2021-2-24 16:36:52 | 只看该作者 �
最好补一层铜皮
发表于 2021-2-25 13:16:32 | 只看该作者 �
点位图收藏了
发表于 2022-1-18 20:02:28 | 只看该作者 �
大神级别的手法
