- 积分
- 1143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
机型:联想ThinkVision T2014s
故障:联想显示器出的最多的问题,插电无反应。(基本就是捡钱的活)
维修:联想显示器修过的都知道,不分机器时期,无反应就是电源板的电压输出整流管短路,导致开不了机,换了二极管基本都能修复。
以前的机器用双二极管的也是会坏一个,我修过的机器都换了这种,基本不会返修。
电源板修好了,装上主板试机,还是无反应,在路测量二极管,短路了,不会上电就烧了,
拆下板再测量正常,把主板拆下来测量,原来主板供电短路了,厉害点的应该看的出问题了。
其实这两个电容有点多余的,直接拆了, 不用装
正常不短路了,装上电源板试机
这个机器18年的,以前修过,不是这个系列,换个二极管就好了的,第一次遇到主板一起有问题的,还好是个电容,要不可能客户又会不修了,也有可能是这个电容行坏,一直通电,才把二极管烧了,拆电容的时候电容都快碎了,应该是高温烤的。
机器修好了,以后遇到就可以直接秒。
主板图
电源板,品牌机的都没有散热片。
屏型号
把BIOS数据也一起备份了
