查看: 1173|回复: 5
[求助中]
联想YOGA大短修好不触发
发表于 2020-5-18 17:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是NM-A121,本来是插电短路,公共点短路,某个电容损坏,换了之后不触发,发现拔掉cmos电池可以自动触发显示,关机之后开关都没反应,EC是封装的跑线跑不出来
发表于 2020-5-18 18:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS电池电压正常吗
发表于 2020-5-18 18:18:52 | 只看该作者 �
扣掉电池试试
发表于 2020-5-18 18:34:08 | 只看该作者 �
BGA封装的就只能拆了换换试试了
发表于 2020-5-18 22:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能EC坏了,这种EC很爱坏,遇到过两次,一次和你这个情况一样,另外一次是电流700毫安不显示。这个Ec不耐高温,很容易吹坏
