查看: 3979|回复: 2
[主板维修]
梅捷SOYO SY-H61 1L-M使用中突然掉电无CPU供电RT8859m修复附rt8120a数据
发表于 2020-5-15 23:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SOYO SY-H61 1L-M
开机进系统正常烧一会就突然关机,然后就开机CPU无供电。
凉一会拨电又可以开机,进PE系统能坚持半小时。也会突然掉电。
趁机会不拨电,开机,触发后黑屏。
测量CPU供电无电压。
这个肯定是要测量PWM电源管理芯片了!
没图纸没点位图,只能一个一个的跑线测量关键点了!
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.4(有问题)
47-1.29
48-1.29
49-12(有问题)
50-12(有问题)
这个明显是电源管理芯片挂了!
更换原型号开机正常跑码进系统拷机。
以下是修复好的关键点正常电压
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.66(修复正常)
47-1.29
48-1.29
49-0.57(修复正常)
50-1.19(修复正常)
cpu正常电压,有点不清楚,大概位置应该可以看得到的!
以下是内存电源管理芯片正常脚位电压图
运作正常,看懂的人就知道在哪个小地方!
我就是用这块主板测试进系统亮机发的贴
这块主板的bios我已备份上传到论坛,坛友可以搜索下载!
发表于 2020-5-16 18:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病不是49和50的电阻坏了吗
可能我多走了一步弯路吧  详情 回复 发表于 2020-5-18 21:32
发表于 2020-5-18 21:32:39 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-5-16 18:53
这个通病不是49和50的电阻坏了吗
可能我多走了一步弯路吧
