查看: 2300|回复: 3
[维修经验]
迅维实地维修学员初次维修, 惠普G版号6050A2412201
发表于 2019-12-25 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天船长发了一块故障板,版号6050A2412201
板子到手后,发现主板好几处都被维修过,还好没有缺件,打了一遍阻值,发现公共点短路
再量了一下公共点和各大电感的阻值,没发现什么问题,只好采用烧鸡大法
发现主板背面有几个小贴片电容发烫,全部干下来,用万用表测量了下,只有一个短路,换了之后,公共点阻值正常
再次确认了下各大电感阻值,都正常了,然后上电,测量公共点电压正常,3V/5V电感没有电压,然后查图纸看3V/5V供电芯片的条件
通过打阻值发现3V线芯VGGE3短路,再次烧鸡发现EC很烫
为了确认EC真的短路,我把EC的供电断开(L590干掉),EC不再发烫,干掉EC,打值不再短路,确认EC烧短路了,换了EC后,上电待机正常
装上CPU和内存,直接亮机
至此,维修完毕。
参与人数 5下载分 +42 +17 收起 理由
月饼 + 20
黄鑫船 + 10 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1210123324 + 5 + 5 牛逼
ljt190195298 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-12-26 16:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的一帆风顺,需要的基本功扎实
发表于 2019-12-26 10:46:29 | 只看该作者 �
厉害啊.维修思路清晰
发表于 2019-12-26 11:53:41 | 只看该作者 �
学的可以啊
