查看: 4554|回复: 3
[TCL]
TCL L49P3F液晶电视不开机故障维修一例
发表于 2019-2-27 12:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL L49P3F
  机芯:MS838PT
  故障现象:液晶电视不开机
维修与分析:
  此板接打印信息显示UART_115200 AC_ON MIU1_DQS-OK BIST0-FAIL此打印信息明显是DDR检测失败,但是有时候打印信息又是可以检测通过的,利用排除方法先更换 CPU(U201A),更换后通电打印信息仍是DDR检测异常,用万用表电阻档RX10欧姆档,对CPU跟DDR之间线路进行逐一测量,发现MU3一脚对地阻值比其它线路阻值偏大30欧姆左右,用热风枪拆下MU3(DDR)后测量阻值该线路处阻值无穷大,(刚开始的阻值是由DDR产生,拆掉后阻值即为无穷大),经检查板面跟板底之间过孔不通。
发表于 2019-2-27 18:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修过这种故障
发表于 2019-2-28 14:20:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DDR与CPU无法通信引得不开机,,,,
发表于 2019-3-2 10:54:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享!........................................................................................................................................................................................................
