查看: 12504|回复: 2
[海信(Hisense)]
海信LED32K20JD液晶电视红灯亮不开机故障维修案例
发表于 2018-11-20 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:海信LED32K20JD
  故障现象:液晶电视红灯亮不开机
维修方法/过程:
  接修一台海信LED32K20JD电源5338板,主板5340板。故障为液晶电视红灯亮不开机。
  测量电源板有12V输出,反复按遥控开机键主板输入电源板的开机信号电压为零,故障在主板,测量N8[DC-DC转换块AIC2862-5]时发现有12V输入无1.26V输出,CPU内核1.26V无供电是故障根源,测输出端对地电阻[RX1档]大于5欧没短路,因手头没有AIC2862-5,用DC-DC模块代换成功,付出就有收获。写出与大家分享。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-11-20 17:49:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
万能的DC-DC转换板维修利器,搞维修的常备神器!
发表于 2019-3-31 16:51:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这款机器的通病了、这主板有几种、都是烧这一块的DC-DC芯片,后期都改进了。
