查看: 1657|回复: 5
[测试好]
ACER E1-571G la-7912p的kb9012程序,不通电网上下载刷好了
发表于 2018-7-16 22:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子故障是不通电,按开关无反应,给电池充电灯也不亮,待机3V 5V正常。
KB9012这个EC的带程序的,下载一个刷好了,但是LOGO不是ACER,又下载一个刷了不开机。
又刷回能开机那个,算了能正常用就行,给介绍KB9012刷机方法如下图:
接键盘接口的23,24 ,25 ,26脚,23脚接相当于25芯片(如25Q32)的1脚,24脚接相当于25芯片的6脚,
25脚接相当于25芯片的5脚,26脚接相当于25芯片的2脚,主板地线GND也要和编程序地线连接(也是是相当于25芯片的4脚,)
注意:键盘接口第4脚接地GND。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E1-571G KB9012.rar
48.59 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上程序
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
聆听馨世界 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 22:05:29 | 只看该作者 �
https://wenku.baidu.com/view/82ae4f2c4693daef5ef73de6.html
KB9012的59,60 ,61 ,62脚接编程序,42脚接地
发表于 2018-7-16 22:07:06 | 只看该作者 �
刷机的时候主板要正常通电,保证KB9012有3V的工作电压
发表于 2018-7-16 22:48:17 | 只看该作者 �
多谢分享  ,还没不拆主板刷过 9012呢    ·
发表于 2018-7-16 23:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得拆kb刷还快点,一吹上一写一装。
发表于 2018-7-17 06:41:45 | 只看该作者 �
KB9012刷的时候线不能太长,太长了就报错。
