- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-25
- 精华
接到机子故障是不通电,按开关无反应,给电池充电灯也不亮,待机3V 5V正常。
KB9012这个EC的带程序的,下载一个刷好了,但是LOGO不是ACER,又下载一个刷了不开机。
又刷回能开机那个,算了能正常用就行,给介绍KB9012刷机方法如下图:
接键盘接口的23,24 ,25 ,26脚,23脚接相当于25芯片(如25Q32)的1脚,24脚接相当于25芯片的6脚,
25脚接相当于25芯片的5脚,26脚接相当于25芯片的2脚,主板地线GND也要和编程序地线连接(也是是相当于25芯片的4脚,)
注意:键盘接口第4脚接地GND。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
