查看: 2949|回复: 0
[维修经验]
iPhoneSE手机进水不开机维修案列
发表于 2018-6-30 15:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhoneSE手机进水不开机维修案列
【故障机型】iPhoneSE
【故障现象】iphoneSE手机进水不开机
【维修过程】首先观察机器,发现这是台进水机
  观察发现座子附近,大音频,和24MHZ时钟都有腐蚀痕迹首先清洗,清洗完后上电触发,发现电流是40MA这电流多数是CPU的时钟,供电,复位问题,看来要主要查24MHZ附近进水腐蚀的地方,测量时发现电阻R2260腐蚀测量无电压
  重新更换R2260,更换后正常开机,开机测试功能全部正常,到此维修结束
 本文作者:迅维快修
相关阅读:
