查看: 1575|回复: 6
[已解决]
x84h机器外接显示,内屏不显
发表于 2018-3-21 00:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x84h版号如图。开机外接正常,内屏不显,测屏供电,发现屏接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量屏供电前级mos管输出有19v,测屏保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个保险直接更换,接上屏线和屏,我去大短,把屏线拔了不短了,换上测试屏依旧短路,更换屏线问题解决。本人入门不久,维修只学皮毛,望老司机勿喷。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-21 09:16:28 | 只看该作者 �
屏有没有坏
发表于 2018-3-21 10:28:59 | 只看该作者 �
这种屏供电保修熔断基本都短路,你没量直接就短接接屏测试,烧了屏就麻烦啦。
发表于 2018-3-21 10:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 12:21:34 | 只看该作者 �
屏线短路了啊
发表于 2018-3-21 12:48:16 | 只看该作者 �
这种一般是短路把保险打坏了,楼 主好技术,思路清晰
发表于 2018-3-21 13:38:17 | 只看该作者 �
换
