查看: 3901|回复: 5
[维修经验]
iPhone5s进水半年不开机无背光蓝屏维修
发表于 2018-2-5 20:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水放了半年的iPhone5s,因为客户需要资料。拆机一看全是污渍,屏幕报废,抱着客户需要资料强烈要求修好的心情还是帮帮忙试试看吧。毕竟也出的起价钱:ciya:进入主题。通电触发没反应。那就先把板子洗干净看看吧。
还是一样触发没反应,测量电池到电源ic电压都正常,按照经验还是先把电源芯片拆了看看吧。
这里没图忘拍了...
拆开测量电源ic脚位阻值,都正常没断线没短路
那就先换个电源ic试试吧
换好之后通电,哇...开机的电流,不会就这么简单吧
上屏试试看
没显示...再仔细看看不对。有个苹果logo在
那就是开机有显示没背光
那就先换个u23背光启动ic试试看吧
换好之后开机60ma。什么鬼... 不开机了 再换一个还是一样。摘掉又可以,那看来问题还是出在背光启动ic电路上
先量量上图l3电感发现不通 换了一个还是一样  那看来进水不单单腐蚀了这一个电感 测量一下d1看看 d1后级无电压,打二极管档正反再测量都是无穷大
在料板上拆了一个换上
久违的苹果logo总算看到了,测试一会 (借的图)
蓝屏了 这是有多少问题。先换个u2
还是一样 插数据线没反应,充电也没反应,记得上次有个帖子也写过这种情况先把充电修好那就先从q2着手吧
pp5v0_usb_conn有5v 后级pp5v0_usb_prot通往u2的没电压。那看来问题就出在这了。直接短接
开机运行一切都正常。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
setupvista + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2018-2-5 22:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是进水了吗?这样清洗耐用吗?
发表于 2018-2-5 23:13:45 | 只看该作者 �
都连WIFI激活状态了,还有保资料吗?
激活之后资料都在,好像是太久不用了还是怎么的我也觉得很奇怪  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:22
发表于 2018-2-5 23:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。楼主的技术666。像楼主学习了
发表于 2018-2-6 10:28:48 | 只看该作者 �
楼主耐心真好,现在5S修的都不多了
发表于 2018-2-6 11:22:32 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2018-2-5 23:13
都连WIFI激活状态了,还有保资料吗?
