查看: 6188|回复: 17
[维修经验]
6代扩容导致刷机报错40 6s进水不开机维修
发表于 2018-2-1 20:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发两个案例:<1>6代扩容导致刷机报错40
顾客拿过来扩容的机器,扩容完几天后返修开机白苹果,刷机报错40
1.、加焊硬盘后无效
2、测量硬盘各路供电正常
3、测量硬盘焊盘的组织正常,拆掉硬盘和装一样。刷机报错40
这些就开始怀疑人生了,硬盘到CPU的数据线正常为什么会这样呢,无数次刷机都是40.奇迹没有出现
最后:干CPU实际上是主板认不到CPU了,扩容导致CPU虚了。重装CPU搞定
<2> 同行送修6s进水不开机维修
1、接电源正常开机,只是没有显示
2、打显示座子值,发现问题
pp5v7对地短路了
看图:
拆掉保险电感FL4200测量两端,座子端无穷大正常,通u4000和相关电容端还是对地短路,拆掉U4000还是短路,最后拆掉C4200.组织恢复正常。装回U4000补上电感和电容。顺利开机。
参与人数 6下载分 +23 +21 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维客云 + 2 给愿意分享经验的人加分!
破小孩 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
革命尚未成功 + 5 + 5 王总越来越6了
mfkjgg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-1 21:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位老板,赏一下不扣你们自己的分的哦,求金币
发表于 2018-2-1 20:52:47 | 只看该作者 �
维修案例2 有些急了,走了点弯路,不过楼主手工过硬
发表于 2018-2-1 23:59:35 | 只看该作者 �
感谢分享!非常有用!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-2 13:24:16 | 只看该作者 �
40硬盘问题 擦除硬盘重新序列号可以解决
不是硬盘问题,硬盘底层从写过,硬盘换过都不行的  详情 回复 发表于 2018-2-2 21:39
发表于 2018-2-2 16:57:23 | 只看该作者 �
扩容 还是有风险的  每都要做好CPU的保护工作
发表于 2018-2-2 21:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
案例一有问题 既然组织正常代表cpu 没有虚焊,能连接硬盘,或者G1以及旁边点虚焊,或者旁边电容接地  详情 回复 发表于 2018-2-5 13:10
发表于 2018-2-3 09:34:45 | 只看该作者 �
扩容还是有风险的 还好遇到一般都是硬盘焊接不良用一段时间返修
发表于 2018-2-5 13:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-29 17:11:44 | 只看该作者 �
扩容撬硬盘一定要保护好CPU
发表于 2018-4-29 17:13:41 | 只看该作者 �
案例2先测周边原件的情况,毕竟先易后难。
发表于 2018-4-29 17:29:21 | 只看该作者 �
路过学学经验
发表于 2018-4-29 20:30:51 | 只看该作者 �
学习了,能干U的都是牛逼人物。
发表于 2018-4-29 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人啊,手工妥妥的牛比666..........
发表于 2018-4-29 22:48:41 | 只看该作者 �
问题都不难 但是楼主的手工确实是不错
发表于 2018-5-21 16:23:07 | 只看该作者 �
这种情况是不是再5.7V端加电,很快就能烧出来的,不用拆芯片的。
发表于 2018-5-24 11:00:59 | 只看该作者 �
这种情况是不是再5.7V端加电,很快就能烧出来的,不用拆芯片的。同问
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-8-19 22:55:02 | 只看该作者 �
是哪家修的?有联系方式吗?
