查看: 3052|回复: 5
[已解决]
Hp4440不充电,待机0.08
发表于 2017-9-19 23:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   上电时bq736微烫,换了还是0.08后发现附近温度比bq736还烫。19v接公共点0.03a,蜂鸣打保隔附近阻值不响。就那几个零件,边拆边烧,测到r3813一端有17+v,中间针信号电压没那么高的,继续往前查,忽然想到座子问题了。
   原故障不充电待机高,其它能正常使用,被忽悠了。之前换上bq738是不充电的,换的时候6和8没看清楚,所幸故障没扩大。
    今晚的另一个老机v3000,945gm自动上电后停在0.15徘徊,实测无cpu供电,上电测下管g极5v,上电时上下管g极都无波形。max8736A.4脚3.3,21和30为4.97v。于是换8736,怎么又是一样了。再换一个cpu,有惊喜。再不装cpu,无电压。再装原u无电压,估计坏了。
发表于 2017-9-19 23:46:20 | 只看该作者 �
看来还是阿林老师说的对 一定要看仔细
发表于 2017-9-20 21:55:02 | 只看该作者 �
路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-9-21 12:54:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,已收藏
发表于 2017-9-21 16:33:27 | 只看该作者 �
看了两遍没看懂{:4_113:}
发表于 2017-9-21 16:42:51 | 只看该作者 �
电源头短路,中间针接到19V去了 。换掉就好了
