查看: 1744|回复: 5
[冠捷]
AOC t2264电视无法开机
发表于 2017-9-14 16:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大芯片非常烫手,红灯是亮的,不开机, 刷了程序一样,请问是大芯片问题还是有其他短路呢?  电压都正常
发表于 2017-9-14 16:39:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也在修电视,主控过于烫手应该是他自己短路吧。
发表于 2017-9-14 20:28:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
全部供电正常那就它坏了
发表于 2017-9-15 08:48:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是其他供电都正常的话就是这个主控芯片坏掉了
发表于 2017-9-15 08:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主控发烫一般都是主控坏了,更换驱动板或主控
发表于 2017-9-15 11:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片非常发烫表现为开机后迅速发热用手摸上面2秒都坚持不下去那基本是芯片短路了,有些电视芯片也比较的烫手不过?这种温升没这么快,。
