查看: 2720|回复: 9
Acer E1-410G EA40-MB MB 13233-1M 48.40C10.01M
发表于 2017-6-19 02:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全网首发,公共点短路,修好,有图有真像,附上开机主板图及BIOS,只为获点赞
EA40-BM 13233-1M 48.40C10.01M.rar (2.49 MB, 下载次数: 52)
发表于 2017-6-19 08:50:11 | 只看该作者 �
        图纸 和BIOS吗
发表于 2017-6-19 09:52:26 | 只看该作者 �
只是bios程序
发表于 2017-7-18 14:23:21 | 只看该作者 �
下下来试一下,我这有一台点不亮的,备份的刷了会出现开机慢不
发表于 2017-7-24 18:42:41 | 只看该作者 �
我刷了,怎么不亮吖,上电0.25
发表于 2017-7-28 13:35:12 | 只看该作者 �
你要看看下你的板号同CPU是不是一样的,这个是亮机备份的程序,绝对没有错,我今天还刷了台机,也是可以来的哦
发表于 2017-12-7 10:10:17 | 只看该作者 �
下载试试看好用不。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-24 11:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里也有一台不亮的
发表于 2020-4-26 19:12:55 | 只看该作者 �
亲测亮机,不会开机慢,没有硬盘转接线没进系统测试,应该问题不大,感谢楼主分享
发表于 2020-7-15 01:12:02 | 只看该作者 �
再别的机子装好系统后,可以启动7和10系统,但是BIOS跟开机都没有USB用得的。包括2.0根3.0
