查看: 7535|回复: 12
[笔记本电脑]
(修好)联想Y430P VIQYO NM-A031无待机无触发维修一例
发表于 2017-4-17 20:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正是饭点之时,手提手机,正要开始美团外卖之旅时,一位貌美如花、美若天仙、眉清目秀的妙龄女子提着一包到我面前,往桌子上一放,来句,哥,赶紧帮我看看,我电脑突然开不了机了,我接过手一看,是台联想Y430P,开机果然是个死鱼,和妹子唠叨几句,便叫妹子留机留电话(电话有用额),把妹子打发走,顶饿进入修机模式:
1、挂载开机---无待机---无触发(看来真是死鱼)
2、取出电池放电---挂载开机---无待机---无触发(看来是捡不到死鱼了,安心拆机吧)
3、拆机---拿下主板电池---再次挂载---无待机---无触发
4、无图纸情况----打值PQ301---PQ302---待机都正常发出(心想不应该啊,待机都是正常的,为何不出待机电压)
5、回来打值开关---有3.2V到达---按下开关---有跳变(心想什么鬼上身不成,不然为何无法触发)
6、无图纸情况----某宝淘个BIOS----开始刷---刷---刷----上机挂载----还是无触发---无待机(此版有两个BIOS)
7、看来不能挺经验走了----再次回到某宝淘份图纸---开始进入精修
8、打值IT8586E开启脚110----无电压---正常应该3.3V(可以推断IO应该没有问题)
9、接着打值93脚RSMRST#----无电压---正常应该有3.3V产生高电平触发信号
10、思路开始清晰了----3V5V待机出现问题
11、接着打值3、12、11、74脚都没有3.3V待机发出
12、回来打值COMS有3.3V发出
13、看来有短线情况,估测
14、再次回来打值14脚WRST#开启信号---还是无3.3V
15、接着走14脚前级电路,终于发现RE6一边3.3V一边0.58V----因为是前级电路,直接走3.3待机过来,所以,没有下拉电路存在在此处---所以果断取下RE6----替换----终于0.05待机出来----把板装回---按下触发----那个电路西西一路那个升起----最后终于亮机---百块大洋到手----手工继续美团外卖之旅(瞬间感觉好幸福)
16、不知道这是不是联想Y430P的通病----所以发上来与大家共享----以免大家走弯路
17、顺便共享亮机bios一份和图纸一份,已给大家分享
18、得到启发的维友们,给加个分分鼓励鼓励---偶的分分快没了
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
shui5770 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 双击666+关注!
chinayusanling + 2 双击666+关注!
旧情人丶旧风光 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 20:21:36 | 只看该作者 �
补发BIOS
联想Y430P VIQYO NM-A031 REV1.0.rar
3.32 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2017-4-17 20:22:42 | 只看该作者 �
不知道为何图纸无法上传,需要的留下邮箱,过后补发
发表于 2017-4-17 20:37:59 | 只看该作者 �
写了这么多居然没人加分,我先开个头吧!
发表于 2017-4-17 21:26:44 | 只看该作者 �
给你加分了,想要图纸啊。
把邮箱发给我  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:24
发表于 2017-4-17 21:42:22 | 只看该作者 �
最初是无待机还是不触发啊,,发帖挺认真的。哪个电阻是哪个电路上的啊,明天研究下
发表于 2017-4-17 21:48:32 | 只看该作者 �
EC复位问题,这个CE11漏电的问题比较多,不替换后续可能返修
发表于 2017-4-19 10:24:07 | 只看该作者 �
shui5770 发表于 2017-4-17 21:26
给你加分了,想要图纸啊。
把邮箱发给我
422476089@qq  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:48
发表于 2017-4-19 10:50:27 | 只看该作者 �
经验和思路都清晰   值得啊积分  学习了  哈
发表于 2017-4-19 11:18:46 | 只看该作者 �
要图纸啊369248092@qq.com谢谢
发表于 2017-4-19 14:48:20 | 只看该作者 �
422476089@qq
发表于 2019-9-9 22:25:45 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2023-6-1 19:51:32 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666
